#1 08-11-2013 16:22:20
Volcmix
Problème wifi (iPhone 3GS )
Aa
Dernière modification par Volcmix (12-05-2025 00:16:49)
#2 08-11-2013 16:26:12
iphone3gs
Administrateur
Lieu : Depuis l'iPhone de Steve Jobs.
Re : Problème wifi (iPhone 3GS )
Bonjour et bienvenue Volcmix ! smile
Ce problème de "faible réception" est-il identique lorsque tu te connectes à un autre réseau wifi (ex: hotspot, autre réseau privé) ?
Dans un premier temps, ce que tu peux commencer à faire, c'est tenter de réinitialiser les paramètres réseaux et de voir si la qualité de réception s'améliore.
Autre chose aussi... Si tu es connecté à une box (ex: freebox, livebox, etc.), tu peux essayer de changer le canal d'émission sur cette dernière afin d'en améliorer la qualité (se référer à la documentation de ta box pour la procédure exacte).
Tiens-nous au courant. wink
#3 09-11-2013 09:54:25
MOUSTACHE
Lieu : Carcassonne
J'ai déjà entendu parler de ce problème après le changement de batterie par un canal non officiel...
Ta batterie a été changée par "Apple"?
iPhone SE2  -  64Go  -  Noir -  Firm 14.5
#4 09-11-2013 15:26:56
MOUSTACHE
Lieu : Carcassonne
Volcmix a écrit :
Nan par un gars dans un magasin de réparation
sad, ça sent le SAV...
#5 09-11-2013 15:42:45
iphone3gs
Administrateur
Si toutes les solutions logicielles telles que la réinitialisation des paramètres réseaux, la restauration (de préférence, en tant que "Nouvel iPhone"), la vérification des paramètres au sein des box délivrant la connexion Wi-Fi, etc. ne permettent pas de résoudre le problème de réception, cela signifie qu'il existe une défaillance matérielle. Peut-être a-t-elle été causée lors du remplacement de la batterie. Le mieux serait de te rendre en boutique spécialisée (j'ai bien écris "spécialisée", sous-entendu, un réparateur agréé en téléphonie mobile et qui a déjà fait ses preuves et non pas le réparateur lambda qui croit s'y connaitre) et de demander un devis gratuit afin de savoir si la réparation est possible. Et si oui, comment et à quel prix.
Pour info, une maintenance de ce type peut aller jusqu'à 60 euros (généralement autour des 40 euros) sur un iPhone 3GS lorsqu'il est réalisé par un professionnel, mais sachant que l'antenne gérant le WiFi ainsi que le GPS sur un iPhone 3GS ne coûte pas plus de 5 euros (cf un exemple d'antenne ici ou bien encore là), je pense qu'il est bien plus économique de le faire soi-même à moindre coût (en suivant ce guide, par exemple). wink
À noter que si cela se trouve, l’antenne est encore en bon état et c'est peut-être simplement un défaut de "replacement". Un défaut qui se serait glissé lors du démontage de la batterie et qui provoquerait cette anomalie au niveau de la qualité de réception du signal Wi-Fi. Auquel cas, il suffirait de vérifier que tout est correctement à sa place, et cela, sans même avoir à racheter une pièce (d'où l'importance d'exiger un devis gratuit en boutique ou d'effectuer soi-même la vérification si tu t'en sens capable). smile
